firmware install?
Discussion in 'Radian' started by Bong Soo SEO, May 13, 2014.
  1. Bong Soo SEO
    Bong Soo SEO New Member
    May 13, 2014
    I'm Korean. Easy to give because they do not know a lot of English, please explain.
    emerges as a picture input firmware
    Enter the version of the middle and then put the do not know
    Well to recall the serial version
    I do not know what the problem is
    Ask them.
      File size:
      38.8 KB
      13
    10,369
    서 : 당신이 한국어로 질문을 적어주세요 수 나는 구글이 영어로 번역하는 번역을 사용합니다. 나는 당신이 뭘 하려는지 모르겠습니다.
    감사합니다
    앤디
    Seo: Could you please write your question in Korean and I will use Google translate to translate it to English. I am not sure what you are trying to do.
    Regards
  3. Bong Soo SEO
    May 13, 2014
    10,369
    당신이 보는 무슨 올 - 만약 당신이 아직 부트 로더에 펌웨어 파일을로드하지 않았습니다.
    이제 부트 로더 소프트웨어에 컴퓨터에 새로운 펌웨어 파일을로드 "로드 펌웨어 파일"을 사용하고 부트 로더 소프트웨어가 부채 각 모듈에 새 펌웨어를 다운로드하기 위해 "프로그램의 새로운 펌웨어"를 클릭합니다.
    희망이 도움이됩니다.
    앤디.
    What you see is correct -- you have not loaded the firmware file into the Bootloader yet.
    You now need to use the "Load Firmware File" to load the new firmware file on your computer into the Bootloader software and then click on "Program New Firmware" to make the Bootloader software download the new firmware into the Radian module.
    Hope this helps.
    Gary McCready likes this.
  5. Bong Soo SEO
    May 13, 2014
    사진에 보면 "Load Firmware File" 누르고 파일을 선택한 것을 볼수 있다.
    시스템과 버전과 파일을 보면 경로와 버전이 나와 있다.
    10,369
    흠. 구글 번역 나 검색 엔진 최적화에 대한 아주 좋은 일을하지 않습니다 :
    나는이 메시지에 부착하고 있도록 펌웨어 파일이 없다고 생각한다. 를 다운로드하려면 아래 파일 이름을 클릭합니다.
    Hmm. Google translate is not doing a very good job for me Seo: "Photos look "Load Firmware File" and then click the file that we can see.
    System and the version of the file path and version are available look.."
    I suspect that you do not have the firmware file so I am attaching it to this message. Click on the file name below to download it.
  7. Bong Soo SEO
    May 13, 2014
    동영상을 한번 봐주기 바란다
  8. Bong Soo SEO
    May 13, 2014
    Firmware File 1.02 파일을 내 EMAIL 로 보내주길 바란다
    내 이메일은 hh3323@navercom 이다
  9. Bong Soo SEO
    May 13, 2014
    이 동영상도 확인 부탁한다
  10. Andy Johnson-Laird
    10,369
    , 비디오를 서 감사합니다.
    난 당신이 COM10에 라디안와의 통신을 가지고 당신이 라디안의 구성에 읽고 있지만 다시 라디안 설정의 변화를 기록 할 수 없습니다 나타납니다 것을 볼 수 있습니다.
    문제가 라디안 모듈 또는 라디안 USB 어댑터와 함께있을 수 있습니다처럼 따라서 보인다. 나는 당신을위한 support@freeflysystems.com으로 이메일을 보내 문제를 설명하고이 스레드에 모습을 가지고 할 수 있는지 요청했다.
    나는 Freefly 작동하지 않습니다 - 게리 헤인즈 (다른 포럼 운영자)와 공동으로 만 자원 봉사자입니다.
    나는이 문제에 대한 해결책을 찾는 데 도움이 희망
    앤디
    Thank you for the videos, Seo.
    I can see that you have communications with the Radian on COM10 and it appears that you have read in the configuration from the Radian but you cannot write the change in settings back to the Radian.
    Therefore, it looks like the issue might be with the Radian module or with the Radian USB Adapter. I have sent an email to support@freeflysystems.com for you and explained the issue and asked if they can have a look at this thread.
    I do not work for Freefly -- in common with Gary Haynes (the other forum moderator) I am only a volunteer.
    I hope this helps find a solution to the problem
  11. Andy Johnson-Laird
    10,369
    서 Freefly 당신은 당신 라디안을 구입 한 플랫 대리점에 연락 수 있다면 가장 좋은 것 않았다 제안합니다. 바라건대 그들은 6 월 때문에 정확한 문제가-것이다 그들이 당신의 문제를 해결 할 수 있도록 이해하는 나의 무능력 한 한국어를 구사합니다. 구글 번역은 우리가 무엇을 필요 모두를위한 충분하지 않는 것.
    이 전략은 당신을 위해 작동하지 않을 경우 다른 메시지를 게시 마십시오.
    감사합니다.
    앤디
    Seo: Freefly suggests that it would be best if you could contact the dealer from whom you purchased the Radian. Hopefully they may speak Korean so that my inability to understand the exact problem will allow them to solve the problem for you. Google Translate does not seem to be good enough for what we both need.
    Please do post another message if this strategy is not going to work for you.
    Thank you.
  12. Bong Soo SEO
    May 13, 2014
    Andy 답변 너무 감사합니다.
    제품을 미국에서 구매했었다.
    한국에서는 라디안 USB 어댑터를 판매하는 곳이 없다.
    그래서 케이블을 직접 만들고 싶다.
    시리얼케이블 전선 결속 번호를 알고 싶다.
    난 컴퓨터 및 복사기 엔지니어이기 때문에 전선번호만 알면 만들 수 있다
    항상 답변에 고맙다
  13. Andy Johnson-Laird
    10,369
    서 : 미안 해요. 나는 라디안 USB 어댑터의 핀 연결을 모른다.
    내가 당신을 위해 support@freeflysystems.com 이메일을 보내 그들이 어디 라디안 USB 어댑터를 얻을하는 방법을 말할 수 있는지 물어 보자.
    앤디
    Seo: I am sorry. I do not know the pin connections for the Radian USB Adapter.
    Let me email support@freeflysystems.com for you and ask whether they can tell you where to get the Radian USB Adapter.
  14. Andy Johnson-Laird
    10,369
  15. Arthur Vieira
    Arthur Vieira Flight Squad
    185
    24
    As a last resource before you replace the Radian. Try changing the Windows Language to English. I had a lot of crazy problems when I was using the Radian Software on Brazilian Portuguese Windows. Changing the default language to English was the answer.
    Good Luck
